Страница 2 из 2 При работе, программа позволяет выбрать фильтры практически любой ширины в диапазоне от 10Гц до 20кГц! Причём фильтры обладают высокой линейностью, и прямоугольность достигает значения 1.06! Практически любая функция имеет очень гибкие настройки, будь то AGC, NB, NR или ANF. При прослушивании эфира в TS-2000 можно включить режим AM, максимально широкую полосу пропускания и выключить АРУ, звуковая карта и программа отнесутся к этому вполне спокойно даже на НЧ диапазонах!!! (TS-2000 в этом режиме лучше не слушать... Hi).
Программа при инсталляции требует наличия в компьютере ASIO драйвера. ASIO4ALL_v1.8 можно найти на сайте программы. Также NET. Framework, можно взять как в Интернете так и на CD. Более подробно по настройке и работе с программой можно прочитать в документации по SDR-1000, которая есть на сайте Flex-Radio. Остановлюсь на некоторых моментах.
Программа рассчитана, на то что звуковая карта работает с фазированным (I,Q) входным сигналом, с 2000-го снимается «моно» сигнал. Это влияет только на то что USB и LSB будут перевёрнуты наоборот. О зеркальном канале приёма через 24кГц можно не беспокоиться, в любом случае в трансивере сигнал проходит через фильтры.
На данный момент программа работает с ПЧ 11.025кГц и изменение этого параметра заблокировано.
Это не проблема, на 12-и килогерцах программа заработает таким образом:
 И ещё важные моменты по настройке. Правильно настроить звуковую карту. Чем больше размер буфера, тем качественней обработка, но больше задержка.
В настройках DSP размер буфера сильно влияет на прямоугольность фильтров и работу NR и ANF. Большее значение – лучше параметры.
Прямоугольность в режиме CW...
Прямоугольность в режиме SSB...
Вообще, используя PowerSDR, выключайте АРУ трансивера, независимо от выбранного режима работы, программа имеет возможность автоматической регулировки." Рекомендую использовать следующие настройки АРУ, для использования в режиме AGC Custom.
И ещё. - Не пытайтесь управлять в программе Power SDR трансивером через СОМ порт, нечего не выйдет. Протокол введён только для связи по виртуальному порту с логами и различными программами которые не знают SDR-1000, а знают кенвудовский протокол. Замечу, что доступ к исходникам программы открытый и хочется надеяться, найдётся программист, который добьётся полного взаимопонимания TS-2000 и PowerSDR. Ну и характеристики моего компьютера - Celeron 2.93Ггц/512мБ, две звуковухи, одна onboard (программа работает с ней), другая Creative Audigi2ZS (эта лучше для DSP, но пока выполняет у меня другие задачи).
Приятного время провождения в эфире с TS-2000! Сергей,
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Статья с сайта http://uu2jj.nm.ru c разрешения автора
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >> |
